Peugeot 307 2004: Parkeersensoren inbouwen in een 307 cc
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1997cc
Beste auto liefhebbers,
Ik wil parkeersensoren aanbrengen in mijn 307cc. Het is alleen een speaker voor het akoustische signaal. Dus geen bedrading naar het dashboard.
Hij is voorbereid, de sensor huisjes 4x zitten al onder de bumper.
Waar kan ik het beste een gat voor de bedrading van de sensoren in de kofferbak boren.
Waar kan ik zo makkelijk mogelijk de 12 volt aansluiting van de achteruit rij verlichting aansluiten voor de hoofdunit, zonder de bedrading van de
kofferbak verlichting en het automatische dak te moeten loshalen c.q. slopen.
Kan iemand mij hier een antwoord op geven.
Bij voorbaat bedankt.
vr.gr.Jacob D.
Djieper
125 km
al 11 jaar lid
Probleem is opgelost, er zat een doorvoer nabij het linker achter licht en ook de aansluiting van het remlicht zat aan linkerkant.
Deze kabel loopt vanaf het kofferdeksel naar het linker achterlicht.
Misschien zijn er mensen die wat aan deze oplossing hewbben.
vr.gr.Jacob D.
Djieper Topicstarter 125 km Reageer
Hallo Jacob,
Alvast bedankt voor de interessante info, ik ben zelf ook geïnteresseerd om parkeersensoren aan te brengen, heb bijna net dezelfde auto.
Nog enkele vraagjes:
- Heb je parkeersensoren van Peugeot geïnstalleerd of een universele kit gebruikt? Weet je nog waar je die gekocht hebt?
- Heb je de bumper gedemonteerd om de gaten voor de sensoren boren en ze te installeren?
- Heb je ook een goede plek gevonden voor het speakertje te bevestigen?
Bedankt en groeten!
Hallo Semi,
Nee ik heb niet de originele parkeersensoren van Peugeot gemonteerd, maar van Cargoods. www.cargoods.nl. Boor zit er ook nog bij, voor die centen.
Deze sensoren kosten 16,95 + verzendkosten = 24,90. Werken perfect en het speakertje is gemonteerd in de kofferbak links vlak bij bij de aansluitingen.
Is voorin de auto prima te beluisteren en is op sterkte in te stellen.
Ik zaten al dummies vanuit peugeot, bij mij in de bumper gemonteerd, dus dat was gemakkelijk. Lees eerst geplaatste!!
veel succes met de montage.
vr.gr. Jacob D.
Super, bedankt voor de tips!
Graag gedaan
