Peugeot 307: 307 - 2003 - Raar geluid, verdwijnt bij koppeling intrappen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Peugeotje 307 - 2003 maakt een raar geluid, vooral als 'ie stationair loopt, maar het is niet constant aanwezig, soms wel, soms niet. Het lijkt op een multiriem die niet goed meer is... een soort huilend geluid alsof er iets aanloopt. Hij maakt dit geluid trouwens ook tijdens het rijden, maar het is dan iets lastiger te horen.
Het rare is dat het geluid direct verdwijnt als het koppelingspedaal wordt ingetrapt... Verder trilt het koppelingspedaal een beetje als deze maximaal is ingedrukt (bij wachten voor een stoplicht bijvoorbeeld). En tot slot is het wegrijden in de eerste versnelling ietsje lastiger geworden, er moet een beetje geslipt worden met de koppeling lijkt het.
Ik heb dit forum al eens doorgespit en kom wel vergelijkbare problemen tegen, maar in die gevallen veroorzaakt het intrappen van de koppeling juist dit geluid, bij ons dus net andersom. in die topics wordt gesproken over een tweemassa vliegwiel / drukgroeplagers / koppelingsplaten. Enig idee wat het in dit geval zou kunnen zijn en wat de kosten bij een gangbare garage zouden kunnen zijn?
Eggie_LWD
130 km
als ik je verhaal zo lees vermoed ik dat het je druklager van de koppeling is.
lat daar naar luisteren en als dat zo is dan zul je de koppeling compleet moeten vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Okee, dat is inderdaad ook wat ik van de meeste mensen hoor die ik erover spreek. Wel is het zo dat er nu een luid geluid te horen is juist als je de koppeling intrapt, dus het wordt hard minder! Nu heb ik geregeld dat voor een vriendenprijsje de volledige koppeling vervangen wordt. Maar ik lees op dit forum ook veel over een 2 massa vliegwiel wat misschien de oorzaak zou kunnen zijn. In hoeverre moet ik hier naar laten kijken?
Eggie_LWD Topicstarter 130 km Reageer
Deze (benzine) motor heeft geen 2 massa vliegwiel.
hans4074 28.090 km Reageer
Even een terugmelding, de gehele koppeling is vervangen voor 475 euro incl. BTW, leek me niet duur! Problem solved!
nee likr me ook niet dus karre maar weer.
groetjes jan.
