Peugeot 307: 307 hdi 110pk aarzelt soms bij gasgeven, raakt soms in noodloop?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110PK FAP
Ik heb een 307 uit 2004 met de 110PK hdi motor en roetfilter. Een tijd terug was op veel momenten alle vermogen weg, bleek dat de vacuumslang naar de wastgate poreus was en dus lekte. De electroklep die dit aanstuurd is toen ook vervangen. Sinds een tijdje aarzelt de motor bij gasgeven, lijkt alsof de turbodruk even niet kan worden opgebouwd. En sinds een week gaat de motor blijkbaar in noodloop, de cruise werkt dan niet meer. Het opnieuw starten duurt dan ineens veel langer voordat de motor aanslaat, na een stuk rijden en weer opnieuw starten is de storing verholpen.
Iemand idee wat er aan de hand kan zijn?
Joris
Jorisvdp
375 km
Auto is onlangs uitgelezen en had 3 storingen:
Eentje met de gloedbougies (foutcode vergeten)
P0606 iets van een processor fout
P0070 temperatuursensor
(uitgelezen door een universele garage)
Waar kan die sensor zitten en wat doet ie?
Nog ff het probleem, auto aarzelt soms bij gasgeven, na 1 sec trekt ie pas echt. Als het naar gevoel lang duurt gaat ie in noodloop en werkt de cruise niet, je ziet geen lampjes of melding dan. Alleen het opnieuw starten duurt veel langer, na verloop reset de fout zich vanzelf.
Jorisvdp Topicstarter 375 km Reageer
Hallo Joris,
ik heb dezeldfde problemen, heb je al een oplossing gevonden.
met vriendelijke groet,
Henri
hj 60 km Reageer
