Peugeot 307: 307 stroomonderbreking > slaat af
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Best mensen,
Sinds kort heeft mijn peugeot 307 kuren.
Het viel me op dat de klok na een poosje parkeren gereset was terwijl de accu toch prima is (enkele maanden geleden vervangen). De motor slaat nu tijdens het rijden vaak even af (stroomonderbreking: alle instrumenten gaan ook naar nul en o.a. de klok reset) en daarna start ie weer vanzelf tijdens het uitrollen.
Soms krijg ik de de deur niet open of dicht, en wil hij niet starten (geen startmotor) dan ineens weer wel, de meters in het dashboard doen raar en lijken zich te resetten etc etc
Overduidelijk een elektrisch probleem, maar heeft iemand ook enig idee wat het precies kan zijn?
Groeten Frank
epoch
Beginnen met controleren: de accu, accuklemmen en accukabels. Controleer ook de iets minder dikke pluskabel die van accu naar het bevestigingspunt (draadeind+moer) in de zekeringkast motorruimte loopt.
hans4074 28.090 km Reageer
