Hallo, wie herkent dit probleem of heeft er een oplossing.
Van peugeot 206 uit 1999 1.6 90pk werkt de 3e versnelling niet. Tevens hoor ik als ik in de vierde versnelling rij dat bij het loslaten van het gaspedaal de 4e versnelling geluid maakt. Als er gas wordt gegeven in de 4e versnelling geen geluid doordat deze dan denkelijk belast wordt. Ik heb de lange schakelstang boven op de bak reeds vervangen omdat deze krom was. zie ook dat een van de andere schakelstangen reeds is vervangen. Hierbij valt op dat plastic stang( origineel neem ik aan want deze lag ik kofferbak) is vervangen door een ijzeren exemplaar. Andere korte schakelstang is nog steeds plastic exemplaar.
Alleen de derde versnelling werkt dus niet. Alle andere versnellingen 1,2,4,5,en achteruit verder oke.
graag jullie info.
alvast bedankt
al helemaal als je zegt dat er een krom was. dit gebeurt normaal eigenlijk niet.
enige dat voorkomt is stroef schakelen en dat de rubbertjes uitgemeukeld zijn waardoor de stang eraf valt en je dus niet kan schakelen.
plastic stang zegt me niks. dit is zover ik weet altijd van ijzer geweeest. maar ik kan me nartuurlijk ook vergissen.
maar zou dus even kijken of op de bak wel goed in zijn 3 is te zetten.
neem aan dat als je stilstaat ook al hebt geprobeerd om hem in de derde versnelling te krijgen.
