heb hier een 406, deze loopt als hij koid is prima stationair.
gaat steeds harder lopen als hij warm wordt.
temperatuur liep veels te hoog op, fan deed niets, thermoswitch bruin op thermostaathuis bleek defect, vervangen, ook koeling doorgespoeld met nieuwe vloeistof en thermostaat vervangen.
dit alles hielp niets.
als de temperatuur bij de 85 graden komt loopt het toerental op tot 1500 rpm, als hij 90 graden of hoger is loopt hij bijna 2500 rpm
gasklephuis en stappenmotor gereinigd. accu polen half uur losgekoppeld, probleem blijft.
wat ook opvalt is als hij hoog stationair draait en je zet een gebruiker aan, bijvoorbeeld verlichting, electrische ramen enz dat het toerental zakt maar blijft hoger dan 1500 rpm
iemand iedeeen?
gr. marcel
