Peugeot 407: 407 uit 2006 airbag storing
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Afgelopen zondag heb ik mijn knieairbag moeten demonteren. dit gedaan om een servo te vervangen op het kachelhuis.
Na het terug monteren kreeg ik een storing, airbag of pyrotechnise gordelspanner defect.
Nu de peug naar de dealer gebracht en helaas zonder resultaat. Zij weten ook niet wat het probleem kan zijn.
Wie heeft hier een gouden tip voor?
alexanderr
130 km
al 12 jaar lid
Heb je soms het contact aangezet, terwijl de knieairbag nog steeds afgekoppeld was?
Dan is ht een kwestie van foutcode wissen.
Of komt de foutcode gelijk terug na het op contact zetten?
Staat er niet bij de foutomschrijving WELKE airbag de fout voor is?
Weet je het nummer van de foutcode?
oldford 117.985 km Reageer
Moest inderdaad de auto starten tussendoor. Dacht dus ook even resetten maar dit deed de storing niet resetten. Daarna naar de dealer gebracht en die kwamen ook niet verder.
Welke airbag het is weet ik niet heb hem niet zelf uitgelezen.
alexanderr Topicstarter 130 km Reageer
Probleem is opgelost. Gele clipje Was niet aangedrukt waardoor hij een storing gaf op te weinig weerstand in de ontstekeraansluiting.
Bij peugeot zelf Was dat ook de diagnose uiteindelijk.
[quote=alexanderr]Probleem is opgelost. Gele clipje Was niet aangedrukt waardoor hij een storing gaf op te weinig weerstand in de ontstekeraansluiting.
Bij peugeot zelf Was dat ook de diagnose uiteindelijk.[/quote]
Ik heb het zelfde probleem "airbag(s) of pyrotechnische gordels defect".
Welke gele clipje was niet aangesloten en waar zit die clip?
Ik hoor het graag want het is best wel hinderlijk als je steeds de airbag icoont op je display ziet verschijnen.
mvg Ray
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
