Peugeot 407: p1471 peugeot 407 hdi en p0238. ik krijg ze niet weg
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: RHR 2.0 hdi 136pk
Goedenavond allen,
Wij hadden een slecht lopende 407. Oorzaak was een versleten nokkenas met daarbij afgebroken nokken. Een complete koprevisie was het gevolg. Voorafgaan aan de reparatie had ik een storing in de auto die na de reparatie nog niet verholpen is. Ik kom er niet achter waar ik het nog moet zoeken omdat ik verschillende omschrijvingen krijg.
ik heb alles doorgemeten:
Stand vlinderkleppen
vacuumsysteem alle leidingen afzonderlijk gemeten
temp sensor
druk sensor
maf sensor
actuators van vlinderkleppen
actuator van turbo
sensor van turbo
Drukverschil roetfilter is normaal en uitlaat is ook afgekoppeld geweest.
turbo los geweest en ook speling gecontroleerd. Geen speling.
Ik krijg namelijk een storing p1471 met de omschrijving:
Kortsluiting naar plus accu (klep open).
Egr is nieuw en ook doorgemeten. Bekabeling naar ecu is doorgemeten.
Heeft iemand ideeen wat dit kan zijn? Ik heb overigens gemeen met lexia/pp2000 en de auto loopt verder fantastisch.
Het andere probleem die blijft is als ik optrek en ik blijf volgas optrekken in 1 versnelling dan krijg ik een p0238 en houdt de auto in. Overboost met een emissiemelding in het centrale display. Bij de melding in lexia staat; ingestelde druk 2492mbar en gemeten waarde 2494 mbar. Heeft iemand ideeen want ik kom er niet meer uit.
lenni
370 km
P1471 Heeft te maken met de luchtdosering. Denk dat je dat ook bedoeld met de vlinderkleppen?
P0238 zou te maken kunnen hebben met het elektroklepje voor de turbo hangend bovenaan achter de distributie. Of het elektroklepje zelf, of de beluchting hiervan.
hans4074 28.090 km Reageer
P0238 is inmiddels opgelost. Inspuitdruk iets lager gezet.
Nu p1471 nog. Iemand ideeen?
lenni Topicstarter 370 km Reageer
[quote=lenni]P0238 is inmiddels opgelost. Inspuitdruk iets lager gezet.[/quote]
Dat klinkt interessant! Vertel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
