Hallo
Ik zit met het volgende probleem, mijn 5e versnelling trilt.
Ik probeer ff wat voor geschiedenis te geven.
De auto heeft nu 245.000 km gelopen.
De auto had al een aantal problemen zoals schokken als je 55 km reed op de cruise control en kop schudden tussen de 70 en 90 km per uur.
De versnelling-bak schakelde ook niet helemaal lekker je hoorde vaak een knak bij de versnelling pook.
En als je in zijn 5 reed dan ging de pook redelijk veel heen en weer.
In september begon de 5e versnelling te trillen, je voelde het maar kon het ook horen.
Na overleg met de garage zijn een aantal dingen vervangen.
Zoals koppeling platen met alles wat er bij hoort.( preventief onderhoud)
En andere versnellingsbak (80.000 KM gelopen)
En ook de steekassen zijn vervangen door de steekassen die bij de versnellingsbak horen.
Het schokken bij 55 KM per uur is opgelost.
Het kopschudden is ook opgelost.
De oude steekassen zat veel speling op.
Wat de versnellingsbak betreft, Schakelen van 1 tot 4 gaat wel beter het knakken bij de versnelling pook is wel beter geworden af en toe hoor en voel ik het nog.
Als die in de 5e versnelling staat dan gaat de pook ook niet meer zo veel heen en weer bij het gas geven en los laten.
Maar de trilling in de 5e versnelling is nog steeds aanwezig.
Het schakelen in de 5e versnelling gaat ook niet zo lekker af en toe kun je horen en voelen dat hij in zijn 5 gaat.
Als je in zijn 5 rijd en je trapt de koppeling in en laat hem in zijn 5 staan en laat de auto uit rollen en je drukt de pook licht naar voren dan voel je de trillingen.
Laat je dan de auto helemaal uit rollen tot hij stil staat, dan voel je de trillingen ook af nemen. (Als je bijna stil staat voel je gewoon dat de pook weg gedrukt wordt.)
Dan lijkt het net als of er een nokkenas tegen de pook aan drukt.
De linker wiellager is ook al vervangen.
Als je bij de pook kijkt onder de pook hoes dan zit er wel wat speling in de witte bol waar de pook in staat maar die speling is niet veel.
Weet iemand ook hoe ik dit probleem kan oplossen.
Gr Geert
En dan met name de nummers 2 , 3 en 5 .
Als deze nog nooit zijn vervangen ( 245.000 km ) zijn dit grote verdachten .
Tevens geeft PSA nog onderstaand bericht op . Lijkt mij wel erg sterk met 2 bakken . Maar zeg nooit " nooit " .
