Peugeot PARTNER 170C 1.9D: Dashboard word stroomloos
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900
Mijn naam is jaco56 en ben nieuw op dit forum. Ik ben hier met een gek probleem met mijn Peugeot partner.
Sinds kort als ik de auto wil starten valt het dashboard helemaal uit maar kan de auto gewoon starten en wegrijden. Na ongeveer 5 minuten komt alles weer terug. Het tijdklokje op 0 alsof de accuklem los is geweest.
Als het dashboard uitvalt wil zeggen alles weg, maar de lampjes motormangement, sleutelherkenning en 1 richting kinpperen. Ik kan geen richting of lampen aanzetten geen km teller geen toerenteller niets, maar rij gewoon weg. Na 5 minuten weer alles ineens normaal.
Heeft iemand een idee waar ik moet beginnen met zoeken of testen, om het maleur op te sporen.
Jaco56
80 km
al 8 jaar lid
Staat mij iets van bij dat dit euvel te maken heeft met een kabelboom dat over de chassisbalk loopt de bekabeling beschadigd of een slecht contact in de stekker aldaar.
Daardoor vallen bepaalde functies uit. Miss. daar even je aandacht op vestigen.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dat kan mogelijk zijn, maar er loopt een kabelboom die nog geheel is ingepakt.
Het is begonnen een paar weken geleden toen het voor hef eerst erg vochtig was s'nachts. Dus nu de vochtige tijd aan breekt heb ik er last van. Is het droog zoals nu dan gebeurt het niet. Kan het ook een relais ergens zijn?
Jaco56 Topicstarter 80 km Reageer
Controleer eerst de centrale stekker bij de chassisbalk.
Grt. Paul
Centrale stekker gecontroleerd, alle aansluitingen gecontroleerd. Het probleem blijft zich voordoen. Ga nu het contactslot eruit halen, kreeg tip dat daar het probleem zou kunnen zitten.
Waar vind ik een schema van de elektrische installatie van deze auto? Of heeft iemand een link naar dat schema dat hij wil delen?
Nu een maand later is het probleem echt niet opgelost. Nu komt erbij met deze kou dat het dashboard helemaal niet terug komt. Inmiddels alle massapunten losgemaakt geschuurd schoon gemaakt en weer gemonteerd. Kabelboom op chassie helemaal los gehad, dashboard eruit gehad contactslot opnieuw massa aan gemaakt. Ik weet het niet meer. Suggesties???????????
Plaats eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer . Kan de PSA database gerichter geraadpleegd worden .
laatste 8 cijfers 60315736
Bij deze de voedingen , massa,s en data VAN draden van het instrumentenpaneel .
Voer metingen van alle bedradingen aan het instrumentenpaneel ( foto 1 ) " BELAST " uit . ( dus niet met een proeflampje of multimeter . Dit heeft geen nut ) .
U schrijft : Inmiddels alle massapunten losgemaakt geschuurd schoon gemaakt en weer gemonteerd.
Voor de zekerheid staat op foto 2 de belangrijkste massapunten rood omsingelt . Vooral MC30 , MC32 en MC33 bij de A-styl zijn van groot belang . Ook deze belast controleren .
Controleer ook alle stekkerverbindingen ( loshalen en eventueel met een loep controleren op brandpuntjes ) van zekeringkast D op tekening 3 .
Controleer of u groene sporen van corrosie op de stekkers en de zekeringkast ziet ( waterlekkage - condenssporen )
Controleer de " pootjes " van alle zekeringen op inbranding van kast D .
Helaas, helaas.
Nu is het helemaal weg, is niet meer teruggekomen. Knipperlichtindicator naar rechts op intrumentenpaneel blijft branden, olielampje en de airbag. Thats it.
Bij de dealer geweest. Hadden dit nog nooit meegemaakt. Peugeot Nederland adviseerd een nieuwe auto. Dus een probleem dat mij boven het hoofd is gegroeid.😭😭😭😭😭😭😭😭
