Wie weet een geschikte OBD2-apparaat voor mijn auto, dat bovendien kwalitatief goed is en betaalbaar? Er zijn er teveel om een goede keuze te maken. Het is bedoeld om fouten/storingen (tijdig) op te sporen en om regelmatig te controleren. Eventueel een mogelijkheid om te resetten.
Hier hebben we EOBD wat grotendeels (qua uitlezen) hetzelfde werkt.
Met EOBD/OBD2 kun je alleen de motor uitlezen. ABS, Airbag en de rest werkt totaal niet, omdat dat niet in de standaard zit.
Ik heb een Saxo uit 2000 gehad met een KFW motor (diezelfde 1360cc en 55 kw) en daar kon je wel live data uitlezen, maar het was beperkt tot het motor toerental. Geen temperaturen of lambda of wat dan ook.
Voordat je een EOBD apparaat koopt zou ik even (laten) testen of je wel data ziet.
Wil je ook Abs, Airbag en de eventuele rest kunnen uitlezen dan heb je dealer gelijkwaardige apparatuur nodig.
Die valt wel in een hogere prijsklasse. Zie: http://www.obdtester.com/psacom
