Wij hebben laatst de motor van een peugeot 806 vervangen maar nu is het volgende probleem onstaan
de auto start slecht als hij een tijdje heeft stilgestaan als de auto heeft gelopen doet hij het prefect
we weten zeker dat het lucht is want er zitten nieuwe gloeikaarsen in en met starten nemen ze in totaal 80 ampere af dus dat is ruim voldoende
we hebben het handpmpje als vervangen tweemaal het brandstoffilter inclusief rubber,pakking onder brandstoffilter-huis, slang van het brandstoffilter naar de pomp
de brandstof pomp is goed want als we de pomp direct aansluiten op een vaatje diesel dan start hij direct
weet iemand waar en nog lucht vandaan kan komen
met vriendelijke groet chris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
