dag mensen,mijn probleem is,heb 1maand geleden mijn beide aandrijassen vervangen,
maar nu begint rechts weer te rammelen.
hoe kan dat of hoe komt dat.
dit waren wel gereviseerde aandrijfassen.
vriendelijke groet ferrow
Oja ook kijken of ze wel gebalanceerd zijn zie onder aan probleem.
Maar is het niet een van de stabbelisatorrubbers?
stuurkogels-of zit het allemaal goed vast na monteren?
Ik heb zelfs een keer hobbelende assen gehad bij oficieel peugeot garage.
Was ik na een jaar later pas achtergekomen.
Je verwacht bij nieuwe assen geen ruil assen, dus ook de mogelijkheid niet dat er wat defect aan is (trillingen bibberen)
Nadat bijna alles vervangen was bij de voor wielen.
bij een andere peugeot garage nu twee nieuwe laten monteren.
Probleem opgelost met dank aan geesink half garantie half zelf betaald toen15 jaar gelede.
Ferrow succes groet Willem.
