Peugeot 306 1993: Aandrijfas linksvoor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: LFZ (XU7JP), Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 74
Goedemiddag,
Zojuist wilde ik de buitenste homokineet van de een Peugeot 306XT vervangen. Bij het loshalen van de aandrijfas leek het er op dat hier geen gebruik gemaakt is van een losse homokineet op de aandrijfas. Als ik op kenteken een homokineet bestel ziet die er ook anders uit. Weet iemand hoe dit precies zit bij deze auto?
Stan96
385 km
al 4 jaar lid
Aandrijfas eruit, binnenste hoes losmaken en tripodekoppeling verwijderen(LET OP DAT DE LAGERS NIET UIT ELKAAR VALLEN) , en dan buitenste hoes via deze kant verwijderen en weer monteren.
Je kunt proberen de buitenste homokineet eraf te slaan, maar iemand moet dan de as tegenhouden. veelal krijg je em niet los. Je kunt nog als je de as eruit hebt deze in de bankschroef zetten en proberen de homokineet eraf te slaan, maak pas op dat je em niet beschadigd.
harry4203 39.580 km Reageer
klopt Harry. dat zijn 33 lager-naaldjes per ring kan ik hier melden. Ik miste er 2. Heb wat langere na moeten bestellen en die weer op maat moeten slijpen.
Bedankt voor je reactie Harry. Ik wil graag de buitenste homokineet vervangen, niet alleen de stofhoes. Ik heb ervaring bij andere auto’s met een homokineettrekker, dit werkt best prima. Maar hier lijkt het erop alsof de buitenste homokineet een geheel met de as is. Kan er verder niks op vinden op internet
Stan96 Topicstarter 385 km Reageer
Plaats even het chassisnr, kijk ik ff mee
Bedankt voor je reactie. We hebben het nu even op een minder nette manier opgelost (stofhoes in tweeen gesneden en goed dicht gelijmd… even kijken hoe lang dat goed blijft. Bijgevoegd een foto van de buitenste homokineet.
