De aanjager van mijn 406 (chassisnummer: VF38ERFNA81425339) werkt helaas soms niet.
De auto heeft climate control en dat lijkt gewoon te werken. Als ik een lage (of hoge) temperatuur instel dan kan ik met mijn hand voelen dat er een beetje koude (of warme) lucht uit de ventilatieroosters komt. Alleen werkt de aanjager niet altijd, in welke stand ik de ventilatie dan ook zet.
Dit probleem begon vorige zomer. Omdat ik uit vergelijkbare berichten op het forum opmaakte dat de oorzaak vaak ligt bij het elektrische deel van het contactslot heb ik dit eind augustus 2020 vervangen. Het probleem leek toen opgelost, maar het trad onlangs helaas opnieuw op. Nadat ik gisteren opnieuw het elektrische deel van het contactslot heb vervangen is het probleem helaas niet verholpen.
Ik heb de indruk dat de aanjager uitvalt als het buiten (en dus ook in de auto) warm is geworden.
Toen ik bijvoorbeeld vanmorgen rond 10:00 met de auto vertrok werkte de aanjager probleemloos.
Echter, vanmiddag rond 14:00 was de auto door de zon flink opgewarmd, en toen ik weer wegreed deed de aanjager het niet. Na ongeveer een kwartier op de snelweg ging de aanjager af en toe eventjes aan (gedurende 10-30seconden) en weer uit. Na ongeveer een half uur rijden bleef de aanjager het gelukkig weer continue doen.
Ik heb de laatste tijd vaker gemerkt dat bij warmte de aanjager juist niet aanslaat.
Iemand een idee waar ik de oorzaak van dit probleem moet zoeken, of hoe ik dat kan opsporen?
