Hi Pieter,
Ga je wat anders kopen? Tís de EW-10 motor, wordt het weer op gas? Ik vind het koppel een beetje tegenvallen bij lage toeren. Er is ook een 2.2 L 16V met behoorlijk wat meer koppel. Er zijn er ook best wat van te vinden; http://zoek.autotrader.nl/www/cars_adver...
Ik denk dat de rest van de techniek gelijk is aan die in jouw auto. Wel een geweldig goed model trouwens!
Kijk eens op www.peugeot406coupe.nl / www.peugeot406coupe.com. Daar staan een hoop tips.
Je moet in ieder geval letten op de zwakke punten:
- Radiators gaan vaak en snel lek, ken coupe rijders die al aan hun derde toe zijn.
- Het merkje op de achterklep wordt vaak bruin en lelijk omdat er water tussen komt.
- handremschakelaar gaat vaak en snel kapot wat resulteerd in een "low brake fluid" melding op het display
- bij 120.000 km moeten de riemen vervanden worden, hou er rekening mee dat dit een duur geintje is. Check of het al gedaan is of niet.
- Piepende remmen zijn vooral bij de v6 versies een groot probleem
- en daarnaast natuurlijk de zaken waar je bij iedere auto op let, hoe versleten zijn de remmen, hoeveel profiel zit er nog op de banden, is de uitlaat al aan vervanging toe ? etc.
Kijk eens op de genoemde sites, daar kan je nog veel meer info vinden....
Weet niet of het coupe specifiek is, maar ik heb de mijne al na 100.000 moeten vervangen. Radiator zou toch niet echt een serviceonderdeel moeten zijn lijkt me.....
