Peugeot 407: ABS en Traction contol lampje
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2l
Heb problemen met storing in ABS en Traction control. Denk dat de zender kapot is. Kan ik deze zo vervangen?
En waar zit deze en moet dan computer weer gereset worden?
Tevens brandt de indicatie voor servicebeurt, kan ik deze zelf weer uit zetten of moet dit ook via resetten computer?
Alvast bedankt voor de tips
rooierob
315 km
al 18 jaar lid
Als je zekere weet welke zender er kapot is, kun je die zo vervangen. Bij de meeste Abs systemen verdwijnt dan de fout.
Maar je hebt 4 wielen, hoe weet je welke het is?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
