Peugeot 407: Richtingaanwijzer
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI 100KW
Recentelijk gaat mijn knipperlicht sneller als voorheen. Nu heb ik nagevracht en men zegt bij de dealer dat de schakelaar kapot is.
Nu kan ik deze natuurlijk vervangen laten maar de kosten hiervoor bedragen 380 Euro ex btw voor een nieuwe schakelaar exclusief de inbouw.
Heeft iemand misschien hier een goedkopere oplossing voor. Let wel het zijn dus alleen de richtingaanwijzers die sneller gaan als je naar links of rechts gaat niet de alarmlichten deze knipperen normaal. Er is dus geen lampje stuk.
Hopelijk kan iemand mij verder helpen.
Groet
andre
Andre1973
hoop dat je een trekhaak onder hebt zitten
als dat zo is controleer of je geen adapter hebt zitten van jeager naar multicon
deze mag nooit blijven zitten
dit komt omdat schakelaar voor mistlamp in de stekkerdoos zit
wanneer deze geschakelt staat krijg je dit dus
computer meet geen verbruikers op de stekkerdoos en knippert daarom sneller
anders moet je kijken of je de stekkerdoos de schakelaar niet vast geklemt zit.
denk dat ze een com2005 hebben opgezocht voor je
hier zit bediening van knipperlicht verlichting en ruitenwissers op
inbouw is ongeveer 30min tot uur werk
dan ben je 540 ergens totaal kwijt inc btw en inbouw
voor stekkerdoos voor carvan komt mooi storing in bsi te staan betreffende knipperlicht links en rechts geen verbruikers
tevens zou ik wel willen weten hoe ze op de com2005 komen
ik kan dat van hier niet zien dat het is
dus kijk naar je stekkerdoos als je trekhaak hebt en dan kijken we pas verder
[quote=Andre1973]Ik geprobeerd wat jij zei en inderdaag het probleem is verholpen. Ik krijg geen storing meer en het knipperlicht werkt weer naar behoren.
Ik heb dus inderdaad een trekhaak met een omvormer erop naar 7 polig en deze had ik er ook op laten zitten en sindsdien ik dat ding er op had ging het knipperlicht snel. Ik heb hier nooit meer aan gedacht. Kun je zien dat ze bij de dealer ook geen vakbekwame mensen hebben lopen.
Je wordt echt hartelijk bedankt voor de tip scheelt mij een hoop geld.[/quote]
bericht van email hier neer gezet
probleem dus verholpen
tevens werk ik zelf ook bij peugeot dealer en wij weten allemaal dat bij deze storing gekeken word naar stekkerdoos van trekhaak
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
