Peugeot 407: ABS foutmelding
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Sind kort krijg ik direct bij het starten een foutmelding ABS foutmelding.
Toen ik de auto net had (+/- 3/4 jaar geleden) had ik dit ook maar dit is binnen de garantie opgelost uiteindelijk volgens mij een gereviseerde abs pomp o.i.d.
Maar toen kreeg ik het soms en niet altijd, nu is het constant dus ik heb ik het gevoel dat het toch niet helemaal hetzelfde is.
Toevallig (of niet) lieten ook een paar beschermingsplaten deels los, ik heb het vermoeden dat er misschien iets tegen aangekomen is of dat er een dier onder de motorkap heeft gezeten ofzo, maar ik heb geen duidelijk bewijs voor het laatste gezien. Nou moet ik ook zeggen dat ik geen idee heb waar ik op moet letten voor wat betreft ABS.
Ik heb de foutcodes uitgelezen van auto en deze 2 komen voorbij : P1351 (2x) en P0495.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en hoe ik het kan oplossen ?
Ik heb net behoorlijk kosten gemaakt aan de auto dus het plan was om nu nog wel even een tijdje redelijk kosten vrij te rijden, maar het gaat nu toch wel weer de verkeerde kant op.
Vast
al 7 jaar lid
De P codes klinken niet echt ABS gerelateerd? Misschien toch eens uit laten lezen bij een dealer. Wat vaak voorkomt bij 407 zijn de ABS sensoren op de wielen.
hans4074 28.090 km Reageer
Kennelijk met een EOBD/OBD2 scanner uitgelezen.
Zo'n scanner kan alleen de motor en een eventuele automatische transmissie uitlezen.
Dus voor de rest (ABS, Airbag, Airco, etc.) heb je dealer (of gelijkwaardige) apparatuur nodig.
De foutcodes die je opgeeft zijn van de motor en betekenen:
P0495 - Fan Speed High
P1351 - Pre/Post heating relay circuit. Relay not controlled and glow plugs supplied. (SID 803 en EDC16C3)
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
