Peugeot 206: ABS LAMP + STOP TEKEN
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Hallo allemaal,
zoals de titel al verteld is een probleem met het abs systeem.
bij het starten van de wagen blijft het ABS lampje branden en het stop teken....ook is er een piep signaal.
wat heb ik tot nu toe gedaan:
auto uitgelezen :
krijg geen foutcode's maar wel alle wielsensors zouden niet werken.
als ik de waarde van de wielsensors uitlees staan ze allemaal op 645KM
de CPU-BSI kan ik uitlezelen ook de abs module is uitleesbaar...
wat ook raar is als ik met wagen ga rijden telt de km teller niet.
voor de rest rijd de wagen heel goed zonder rare geluiden.
iemand een idee wat het kan zijn.
ik heb gehoord dat de wielsensor vuil is en daarom niet goed werkt maar alle 4 ineens zou heel raar zijn.
bedankt voor jullie hulp
Radoin
315 km
al 11 jaar lid
Eerst kon ik de abs module uitlezen met Delphi nu ineens niet meer alle andere modules kan ik wel uitlezen...als ik de stekker van de abs haal start de wagen niet meer...heb alle kabeltjes nagekeken geen breuk te vinden.wat wel is als de wagen even draaide of half contact opstaat voelt de abs module warm aan de achterkant....is deze nu stuk zal er een andere probleem zijn
Radoin Topicstarter 315 km Reageer
Als je stekker van ABS los neemt, zit er een onderbreking in het zogenaamde CAN netwerk waar ook de motor computer op zit. Door die onderbreking zal dus inderdaad de motor niet meer aanslaan.
Ik vermoed zomaar dat het elektronisch gedeelte van ABS eenheid defect is. Het snelheidssignaal komt ook uit de ABS eenheid. Plaats in ieder geval de laatste 8 posities van het chassisnummer even, dan kunnen de Peugeot-mensen kijken of er een service mededeling over dit probleem is.
hans4074 28.090 km Reageer
beste Hans
alvast bedankt voor uw antwoord.
vin nummer is 47707519.
vandaag de abs module gedemonteerd.
ga morgen eens zoeken voor een vervanging.
kan ik de abs module door een andere vervangen zonder iets te moeten inleren of moet de wagen toch naar een Peugeot garage voor de programmatie van de nieuwe abs module.
bedankt
Of je de module zo kunt vervangen voor hetzelfde en juiste type kan ik me zo even niet herinneren. Bij de jongere Peugeots is de module gekoppeld aan het chassisnummer en moet je dus naar de/een dealer maar hoe ver dit terug gaat? Geen idee. Misschien weet Harry het?
Wellicht dat je hier ook meer informatie kunt vinden over deze ABS-unit:
https://www.actronics.nl/abs-ecu/ate-mk7...
https://www.actronics.nl/acinsights/ate-...
beste,
ik heb gisteren de abs module vervangen door één vanuit den autoafbraak...heeft meteen gewerkt zonder inleren...kan nu de abs module wel met de Delphi uitlezen :-) helaas is er wel nog 1 wielsensor die niet werkt...ondertussen een nieuwe besteld....dus probleem zal dan wel opgelost zijn...bedankt allemaal voor het meedenken.
mvg
