Peugeot 206: Start ineens moeilijk
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 8HZ, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 50
Hallo
Ik ben al weken bezig met een 207 hdi.
Wou niet meer aanspringen. Heb de leidingen vervangen onder het luchtfilter.
En ja hij deed het weer. Eerst wat moeilijk maar na alles nog eens nagelopen te hebben en nog weer dingen vernieuwd. Klemmen enzo. Was het sleutel aanraken en lopen.
Na 3 dagen begon hij weer moeilijk aan te springen en weet het nu echt niet meer.
Wie o wie kan mij helpen??
Jeroen2651974
150 km
al 9 jaar lid
Alle leidingen vervangen voor een nieuwe set? Of heb je ergens op de sloop een andere leidingset gehaald? Wat gebeurd er als de motor weer niet aan wil slaan en je zet het systeem daarna op druk door het ontlucht-balgje op te pompen.
hans4074 28.090 km Reageer
Hallo.
Bedankt voor je reactie.
Ik heb alles vervangen door nieuwe.
Ook een Nieuwe filter enzovoort.
Als ik het oppomp dan wordt het wel iets beter maar nog niet goed. Hij start altijd maar duurt ff voordat hij aanspringt.
Voordat ik de leidingen heb vervangen deed hij helemaal niets meer.
Hij begon met slecht starten. Van alles geprobeerd maar niets hielp. Toen opeens hield hij er onder het rijden mee op. Nog weer proberen te starten en dat lukte. Zo kon hij in ieder geval van de snelweg af.
Van de snelweg af toen sloeg hij weer af en deed niks meer. Leidingen vervangen en toen deed hij het weer maar wel met moeite.
Een eind gereden en toen was het goed. Sleutel aanraken en lopen. En na een aantal dagen weer problemen.
Jeroen2651974 Topicstarter 150 km Reageer
Wat was de aanleiding om deze leidingen te vervangen?
Leidingen doorgeschuurd (lekkage) onder luchtfilter?
Hierdoor lucht in brandstofsysteem?
Heb je niet toevallig ook een slechte krukas sensor??
Dit zou kunnen verklaren dat ie min of meer plotseling uitvalt.
Aanleiding was dat hij niet wou starten.
En ik las op forum dat dat het probleem kan zijn.
Uhm oke. Maar hij heeft het nog niet weer gedaan dat hij plotseling uitgaat
Alleen dat hij moeilijk aanspringen wil
Vervang het gedeelte maar waar het balgje zit.Ik heb dit ook gehad .De terugslagklep werkte niet meer.Dat betekent dat de diesel terug loopt.Als je dan in het balgje blijft knijpen start hij wel weer.De hel set bestaat uit twee delen.De set met balgje kost ongeveer 75 euro.
En ik zou geen setje op de sloop halen.Ik lees net dat je allemaal nieuwe leidingen hebt.Heb je die ook met het balgje.Zo ja ,dan blijft er lucht in de leidingen zitten.
Ferry
Ik heb zoals eerder genoemd deze set vervangen. Inclusief balgje.
Ik heb afgelopen week al die harde kunststof leidingen eraf gehaald. 2 meter slang gehaald. 8mm. En alles vervangen voor normale brandstof slang. Ook de korte stukjes van en naar het balgje.
Extra terugslagklepjes gemonteerd tussen de leidingen. Aanvoer en retour.
Het duurde even voordat hij aanspringen wou maar 1 x draaiende. Was het daarna prima.
Heb hem even een tijdje laten draaien. Naar een half uurtje uitgezet en na een paar uurtjes weer geprobeerd. Sleutel aanraken en gelijk aanspringen.
Yes!!!! Klaar dacht ik. Volgende dag. Smorgens deed hij een beetje moeilijk. Daarna was het weer goed.
Aan het eind van de middag was het weer mis. Niet aanspringen.
Vanaf dat moment weer problemen.
Dus ben alweer aan het knutselen. Weer geen vrij weekend. Lol
