Hier op het werk staat een Peugeot 206 1.4 van 2008. Lampje van ABS blijft branden en ik krijg de melding 'stop' op het dashbord. Ik heb het ABS systeem uitgelezen met een Delphi diagnosetoestel en volgende foutcodes zijn niet weg te krijgen:
- Communicatie, CAN bus uitschakelen, Aanwezig
- BSI, Storing aanwezig
- Motorstuureenheid, storing aanwezig
- Computer, geen gegevens, aanwezig.
spanning gemeten op de stekkers die toekomen op de ABS sensoren, sensoren gereinigt, tot nu toe geen draadbreuk gevonden.
Heeft iemand een idee of dit de module van de ABS pomp zou kunnen zijn die stuk is? of zou dit een ander probleem zijn?
Alvast bedankt.
Geeft die Delphi geen codes bij de foutomschrijving?
Ik zou eerst ook de andere computers eens uitlezen (laten uitlezen)
Oiram
