Peugeot 206: Knipperlicht 206 gaat spontaan knipperen. (vooral bij warm weer)
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
We hebben een 206 uit 2000 waarvan het knipperlicht spontaan gaat knipperen.
's Morgens als je hem start doet ie dat, en vaak (bij warm weer) gaat ie spontaan onder het rijden knipperen. Vooral naar links.
Ik heb natuurlijk al rondgespit hier, en verwacht dat het in de RAW-schakelaar zit, maar kan ik deze zonder problemen vervangen?
Hoe zit het met de airbag, krijg ik daar geen problemen mee? Heb de kap er al een keer afgehaald, maar kon er geen duidelijkheid door krijgen.
Moet de auto spanningsloos gemaakt worden wanneer ik hem zelf (zou kunnen) vervangen?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Verhaeg
140 km
Inderdaad is de kans groot dat de RAW schakelaar defect is. Gezien het opgegeven bouwjaar (2000) is dit nog een losse schakelaar en die kun je zonder problemen simpel vernieuwen. Onderste en bovenste stuurkolomkappen verwijderen, stekkers achterop schakelaar eerst losklikken er eruit schuiven, 2 kleine torx-schroefjes (beetje achter het stuurwiel) verwijderen en dan de complete RAW schakelaar naar de linker zijde uit de houder schuiven. Dit kan net. Wellicht moet je de stuurkolomverstelling iets omhoog of omlaag zetten om op die manier de max. ruimte te krijgen. Wil je het echt op safe spelen, dan accuklem even los, maar noodzakelijk is het niet. Klusje van een 1/2uurtje.
hans4074 28.090 km Reageer
Ok, harstikke bedankt voor je reactie. Dat zou dus moeten lukken, dan zal ik daarmee eens aan de slag gaan.
Ik neem aan dat ik zo'n schakelaar bij een willekeurige "fatsoenlijke" automaterialen zaak gewoon kan bestellen, en dit niet persee bij een dealer moet?
Verhaeg Topicstarter 140 km Reageer
Even afhankelijk van uitrustingniveau zoals mistlampen aan de voorzijde kost een schakelaar bij de dealer rond de 71,- incl BTW. Of je de schakelaar via een automaterialenzaak kunt krijgen en of je dan goedkoper uit bent?........geen idee!
[quote=hans4074]Even afhankelijk van uitrustingniveau zoals mistlampen aan de voorzijde kost een schakelaar bij de dealer rond de 71,- incl BTW. Of je de schakelaar via een automaterialenzaak kunt krijgen en of je dan goedkoper uit bent?........geen idee![/quote]
ik had al ff gekeken op een of andere online-site... Wel leuk dat er 2 verschillende fabrikanten zijn, de ene voor types zonder airbag (tot 2001)
en de andere voor types met airbag. Dan nog het verschil tussen H4 lampen of H7 lampen.
Ga wel gewoon naar de zaak bij ons in de buurt met het kenteken, en dan moeten hun het maar uitvissen.
Als je hier de laatst 8 van het chassisnummer even plaatst, wil ik wel even kijken welk peugeot-onderdeelnummer ze opgeven incl. exacte prijs. Een automaterialenzaak kan dit onderdeelnummer meestal omzetten naar hun nummers.
[quote=hans4074]Als je hier de laatst 8 van het chassisnummer even plaatst, wil ik wel even kijken welk peugeot-onderdeelnummer ze opgeven incl. exacte prijs. Een automaterialenzaak kan dit onderdeelnummer meestal omzetten naar hun nummers.[/quote]
Ok, da's fijn..., maar helaas kan ik dat pas vanavond doen omdat ik op dit moment op mijn werk zit en ik het kenteken niet bij me heb omdat het de auto van de vrouw is.
En vanavond/morgen zul je wel niet hoeven te werken denk ik.
[quote=Verhaeg]En vanavond/morgen zul je wel niet hoeven te werken denk ik.[/quote]
Maakt niet uit. Het kan thuis ook opgezocht worden.
[quote=hans4074][quote=Verhaeg]En vanavond/morgen zul je wel niet hoeven te werken denk ik.[/quote]
Maakt niet uit. Het kan thuis ook opgezocht worden.[/quote]
Sorry hans, ben gewoon naar een automaterialen zaak gegaan met de schakelaar en heb een nieuwe besteld. Deze zit er in en het probleem is opgelost. Was idd nog geen halfuurtje werk.
Nogmaals bedankt voor de moeite.
Probleem met knipperlicht wat spontaan aan sprint is vrij eenvoudig te verhelpen.
De oorzaak is vuil/stof in het schakelmechanisme van de RAW schakelaar.
Verwijder de bovenste en onderste kap ( 2x torx schroeven) van de behuizing achter het stuur en draai het stuur een kwartslag tegen de klok in. Hierdoor kun je goed bij de RAW schakelaar.
verwijder de 2x torx schroeven waarmee de RAW schakelaar gemonteerd zit en de 2x kabelaansluitingen.
De schakelaar is eenvoudig los te halen en gebruik nu Kontakt Tuner spray 600 om het mechanisme flink te reinigen / smeren.
Na montage hebben we weer een werkende RAW schakelaar
[quote=wimvdooren]Probleem met knipperlicht wat spontaan aan sprint is vrij eenvoudig te verhelpen.
Na montage hebben we weer een werkende RAW schakelaar[/quote]
Goed geantwoord op een topic die 8 jaar oud is :)
