Peugeot 307: Abs peugeot 307 SW 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Ik ben tegen het volgende probleem aangelopen, het gaat om een peugeot 307 SW van bouwjaar 2004.
Het abs lampje brand constant en gaat ook niet even uit.
Bij het uitlezen kwam voor mij een onbekende melding..namelijk uitlaatklep l/v uitlaatklep r/v uitlaatklep l/a en uitlaatklep r/a. Ik denk dat dit de kleppen van de abs pomp zijn en dat de abs pomp zelf defect is.
De fout is niet te wissen.
De boorcomputer geeft melding van storing abs en storing remsysteem.
Ik heb de stekker van de abs pomp al gecontroleerd en ook de massapunten gecontroleerd, deze zijn goed.
Is er iemand die een soortgelijk geval heeft meegemaakt?
Met vriendelijke groet,
Richard.
Cabbie25
315 km
Die kleppen zitten id in de pompunit.
Als op de stekker alle massa's/voedingen goed zijn blijft er denk ik niet veel anders over als de ABS
Oiram
mogelijk contacten bij de wielen vervuild/verroest met dit weer?
antoonio, dan geeft hij een storing van de wiel sensoren op. Storing met de kleppen zal reselturen in een nieuw abs blok
oke ik heb niet voor niets MOGELIJK bij gezet
He hallo,
Nou ik ben er achter, ik heb hem voor de zekerheid bij 2 verschillende peugeot dealers uit laten lezen (om er ook echt zeker van te zijn of de abs pomp ook echt defect is......zomaar een nieuwe monteren is ook een dure grap) en deze dealers konden de abs niet uitlezen......???. Heb toen maar zelf weer uitgelezen en kon zonder problemen de abs uitlezen.....weer de melding van de uitlaatkleppen. Ik heb en andere pomp van de sloop gehaald, systeem ontlucht en klaar.
Bedankt voor het meedenken in iedergeval.
Cabbie25 Topicstarter 315 km Reageer
