Peugeot 207 CC 2007: Abs pomp probleem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FX, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 110
Wij hebben sinds kort een Peugeot 207 cc gekocht en hier zit een ABS storing in. Nu hebben wij deze uitgelezen en is het de storing C1302.
Wij hebben een nieuwe ABS pomp besteld deze gemonteerd, en de remmen ontlucht.
Nu hebben we de auto opnieuw uitgelezen en de fouten eruit geprobeerd te halen. En de ABS storing blijft terug komen.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Autogaragewernhout
185 km
al 6 jaar lid
Nieuwe pomp: configuratie en telecodering ook uitgevoerd met de juiste apparatuur? K weet het niet helemaal zeker, maar dacht dat het VIN ook ingevoerd/getelecodeerd moet worden.
hans4074 28.090 km Reageer
De auto ken de pomp, de bled cyclus doorlopen en terug dezelfde storing.
Autogaragewernhout Topicstarter 185 km Reageer
De auto kent de pomp, de bled cyclus doorlopen en terug dezelfde storing.
De auto kan de pomp dan wel herkennen, maar staan de instellingen correct en eventueel het VIN??
Kan ik de vin instellen op de pomp? kun je me uitleggen hoe dat moet. Alvast super bedankt.
Trouwens....geen idee wat bled cyclus is?
Bled.. de remolie op druk in de leidingen Bleeding. :-)
:-).... oké, bled is dus de ontlucht- procedure van de ABS pomp/remsysteem.
Dat van het VIN programmeren weet ik bij 207 niet helemaal zeker hoor, maar een nieuwe pomp moet in ieder geval geconfigureerd en getelecodeerd worden. Dit kan/moet met de juiste diagnose apparatuur, dus in ieder geval heeft een dealer daarvoor de juiste apparatuur. Buitenom het dealer circuit ben ik niet bekend.
Nieuwe of gerepareerde pomp? als voedingen en massa (belast) gecontroleerd zijn en dit is in orde, dan is de pomp niet goed.
harry4203 39.550 km Reageer
