Peugeot 307 SW 2004: Abs storing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Goedemorgen,
Ik heb gister andere velgen gemonteerd, (zit een andere diameter om) nu ga ik een stuk rijden en gaat het lampje abs Branden en geeft hij storing abs aan.
Wat kan dat zijn, iemand een idee?
Petervdbroek72
2.345 km
al 9 jaar lid
Als de diameter van de banden met velgen teveel afwijken van de standaard , raakt alles ontregeld , lekke band bv. wordt geregistreerd via het ABS systeem , dus een te grote diameter ook , je snelheidsmeter zal niet goed aangeven enz. Oplossing is de juiste maat onder de auto, misschien is software aanpassen ook mogelijk.
kaleido 1 158.650 km Reageer
