Auto Heeft Abs Storing, Testkast Geeft Storing Wielsensor La
Sensoren La En Ra En Wiellagers Incl. Naaf La En Ra Vervangen.
Bedrading Wielsensoren Vervangen
Abs Computer En Abs Pomp Gewisseld Met Andere Auto.
De Storing Blijft In De Auto.
Bij Heel Rustig Remmen Slaat Het Abs Systeem Al In.
Met Rijden Boven De 50 Km/u Gaat Het Storingslampje Branden Zonder Te Remmen.
Ook De Wielen Zijn Gecontroleerd Op Afwijking Of Maat, Maar Niks Te Constateren.
Wie Weet Nog Raad Bij Deze Storing
Vr. Groet, Willem
Vr. Groet, Willem[/quote]
Wat voor storing geeft hij aan? Een onderbreking oid. Is alle bedrading vervangen? Als je de bedrading doormeet en test met een lamp (vermogen) is die dan goed. Boven het hitteschild van de achterdemper gaat het nog al eens verkeerd met de bedrading.
