de claxon doet het nou helemaal niet meer..ik krijg de airbag niet los van het stuur..moet je die veren die je ziet aan de zijkanten van het stuur nou indrukken of naar boven of zo drukken ? daaronder moet er wat afgebroken zijn ofzo ...dus hij moet los..en tja naar de garage voor zoiets..verder ben ik best wel wat handig..mischien wat te voorzichtig met die airbag? wel doe ik de accu polen er af en wacht dan een 1/2 uurtje..
Gezien het feit dat ik zelf bij een Peugeotdealer werk heb ik deze modificatie al vaak moeten uitvoeren.
Hieronder de beschrijving:
Zet het stuur recht, open het raam, en wacht een kwartiertje. Dit heeft te maken met het feit dat alle BSI's informatie moeten wegschrijven. Na een kwartier 'slaapt' de auto en kun je zonder problemen de accupool losmaken. Accu moet inderdaad los vanwege het explosiegevaar van de airbag.
Demonteer de airbag. Dit doe je door in de uitsparingen de veer in te drukken met een platte schroevendraaier. Druk de veer goed door en de airbag springt vanzelf iets los. Nu kun je de airbag losnemen. Let echter wel goed op dat je de stekkers niet kapotmaakt. Deze zijn nogal fragiel. De stekkers aan de airbag kun je makkelijk loswippen mbv een kleine platte schroevendraaier. Deze kun je in de uitsparing steken en dan het stekkertje losmaken. Vergeet ook het schuifstekkertje van de claxon niet.
Knip het stekkertje (deze is zwart van kleur geloof ik) van de claxon los van het stuurwiel en zet hier een klein oogje aan. Boor een gaatje in het aluminium van het stuurwiel en gebruik dit gat om het stekkertje vast te zetten.
Bouw alles weer terug in maar let goed op de stekkers van de airbag, ook op de kleur. Dus groen op groen en blauw op blauw. De stekkers moet je helemaal tot de klik doordrukken en dan pas borgen met het beugeltje. Dit ivm airbag storingen. Zorg dat de bekabeling niet klem kan komen te zitten en druk de airbag weer op zn plaats.
Monteer de accu pool weer.Het raam moet je voor demontage van de accupool open zetten. Het is erg makkelijk als je namelijk nog bij je contactsleutel kan als de auto op slot valt!
Wanneer je automatische ruitbediening hebt, zal je deze moeten inleren. Dit is vrij simpel. Houd de schakelaar vast totdat de ruit geheel gesloten is, houd hem dan nog enkele seconden vast. Ditzelfde doe je bij het openen en de andere ruiten.
Succes!
Groetjes Sander.
