Mijn 206 2.0 HDi van 2003 heeft al voor de zoveelste keer startproblemen. Startmotor gaat wel rond, maar motor slaat niet aan. Telkens zet men er in de garage een nieuwe accu in en dan is het weer 3 maand opgelost. Dynamo laad gewoon bij, als motor loopt is hij gewoon goed.
Wat kan dit veroorzaken? defecte gloeispiralen? kan er sluiting gemaakt worden, waardoor de accu compleet leeggetrokken wordt? heb ook gelezen dat de startmotor te traag kan zijn om de brandstofpomp op druk te brengen?
Alle input word gewaardeerd, beter als weer een nieuwe accu erin laten zetten en over drie maand weer met hetzelfde probleem zitten.
met vriendelijke groeten,
Martijn Gerritsen
is bekend dat vroeger net te zwakke startmotor op zat
met klasse hoger had je 50rpm meer maar dan zat je net boven de 250rpm waardoor hij wel aanslaat
je kan een ampere tang over de pluskabel zetten bij de accu
alle deuren dicht, auto opslot en best ook de motorkap, moet dan even kijken hoe het met de meter zit
dan 10minuten wachten en kijken ampere mag niet hoger zijn dan 0.05
zit het wel veel hoger dan moet er gekeken worden waar het vandaan kan komen, dit zal dan veel tijd kunnen kosten
