Peugeot 206: Accu raakt leeg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik heb een peugeot 206 1.1 tijdens het rijden valt de auto uit, de accu raakt dan leeg. Waar zal het mee te maken hebben, of zal de dynamo stuk zijn of kan het ook met de accu te maken hebben. Als ik de accu start met startkabels dan kan ik zo een 5 minuten ermee rijden soms langer dan krijg ik lampje zoals ABS aangegeven en daarna valt de auto vanzelf uit.
Zal het hier te maken hebben met de accu of met de dynamo.
Mvg.Jari
m.jari
670 km
al 17 jaar lid
als je in bezit bent van multimeter
meet de spanning over de accu
contact uit 12.4 volt
stationaair lopende motor 13.5 tot 14.5 (kan schommelen meestal stabiel tegen de 14.5volt)
1800rpm 14.5volt
als eerst zou ik de accu als mogelijk is opladen
anders zullen de bovengenoemde waardes misschien iets lager liggen
als ik zou uit het verhaal haal is dat de dynamo niet veel bij laadt
je krijgt geen melding (acculampje dat brandt)
dus mijn vraag brandt deze lampje wel voor het starten
als de meting niet klopt moet je eigenlijk op de plus van de dynamo naar min van de accu pakken
is deze spanning wel goed dan zit er een breuk in de plus draad
anders dynamo
trucker0werner
16.595 km
Bedankt voor je reactie trucker0werner.
Ik heb er inderdaad een miltimeter erbij gepakt
ik kreeg nadat ik de startkabel eraf haalde 7,0 volt en hij begon steeds te zakken uiteindelijk viel de auto uit.
Kan dit misschien ook de accu zijn of moet dit nu wel de dynamo zijn.
Mvg.Jari
m.jariTopicstarter
670 km
