Sinds 3 maanden (2000 km) is het volgende probleem (3x) opgetreden.
Als de motor goed op bedrijfstemperatuur is gaat plotseling het olie-verklikkerlampje branden en gaat "stop" knipperen met als melding in display "te laag oliepeil". Na het klimmen in de toeren of het afremmen, bijvoorbeeld file op snelweg treedt de klacht op.
Na het peilen is er niets aan de hand. Voldoende olie, geen lekkages of olieverbruik.
Motor loopt ook normaal. Geen bijzondere geluiden. Computer geeft ook de maximale blokjes olie weer.
De dealer heeft recent de volgende dingen vervangen.
- Sensor
- Ander oliefilter
- Oliepomp
Voor de klachten vervangen:
Mot man computer
Inspuitcomputer
Oliedrukmeter
Na het plaatsen van een andere oliepomp loopt ineens de koelwatermeter iets meer op. Vooral in de file. Maar daarna weer keurig naar het oude niveau. Hier had ik voorheen geen last van. Heeft dit er iets mee te maken?
Klacht oliedruklampje na vervanging oliepomp weg.
Klacht gisteren veel erger lampje blijft nu constant branden.
Staat bij de dealer. Deze weet het even niet. Wil motor gaan demonteren.
Heeft iemand een suggestie? Stilstaan op vluchtstrook en weggesleept worden is ook geen pretje :-(
