ik heb het volgende probleem ik heb laatst een
nieuwe accu geplaatst wand die andere was niet meer
goed en nu loopt die nieuwe accu ook leeg als de auto
een nacht heeft gestaan zit er volgende ochtend helemaal
stroom in de accu ik heb er ook al een bosch accu tester op
gehad die gaf de volgende meiding als de motor loopt
motor afstellen storing laadstroom spanning
maar de dynamo laad wel 14,4 volt wie weet wat de oorzaak
kan zijn dat de stroom uit de accu trekt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Geen binnen verlichting in de hemel en of achterklep blijft aan staan.
Een dynamo die een diode defect heeft kan ook gek doen. Zomaar 2x dingen,
Gr jw
