Peugeot 106: Koelvin slaat pas aan als motor begint te koken
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HDZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
Hallo allemaal,
Zal me even voorstellen, ik ben Wesley, 24 jaar, heb diploma voor 2de autotechnicus.
Zit met het volgende probleem,
Heb laatst een peugeot 106 van 98 overkocht van particulier voor een prikkie.
De koelvin slaat pas aan zodra de auto aan de kook komt.
Wat is er al vervangen:
Thermostaat
Schakel sensor temperatuur (in de radiateur)
De koelvin slaat wel aan zodra ik de 2 contact puntjes met elkaar verbind doormiddel van een draadje. Dus ik constateer hier wel uit dat de koelvin ook goed is.
De twee 40 zekeringen in kleine zekering kastje achter de accu zijn heel.
Iemand suggesties wat mogelijke oorzaak kan zijn?
Ik ga nu eerst even verder met meten.
Gr Wesley
Wes94
65 km
al 7 jaar lid
Thermostaat juist geplaatst? En ook de juiste waarde, en doorstroming van de waterpomp en systeem ook goéd.
j@n-willem 3.440 km Reageer
Is de dop op het expansievaatje ook wel goed? Door de overdruk in het koelsysteem zal de koelvloeistof pas koken bij een temperatuur >100gr.C. Als de dop geen overdruk toelaat in het systeem zal de koelvloeistof eerder koken.
Op basis waarvan bepaal je of de motor kookt.Aan de hand van de meter of feitelijk.
Ferry
Goede vraag! Maar ik denk dat Wesley heel druk is met onze tips en vragen.
Want reageren hèbben we (nog)niks van gehoord.....
@j@n-willem
Thermostaat is juist geplaatst en van juiste waarde had daar ook om gevraagd bij de shop. En de doorstroming is ook goed netzoals het niveau
@dick407
Betreffende dop kan ik niks geks aan merken kwa werking.
@ferdinand
Dat constateer ik aan zowel de meter als de kokende koelvloeistof/stoom wat vrijkomt.
Wes94 Topicstarter 65 km Reageer
Palletje en of gaatje ook omhoog gezet van de thermostaat en niet naar benenden en of schuin.
Heeft deze auto wel een temp. meter, of alleen een stop melding?
hans4074 28.090 km Reageer
@j@n-willem
Ja de thermostaat zit er goed in. Heb alles wederom weer controleerd en gemeten maar het is voor nu nog niet opgelost
Je geeft 2x antwoordt op de vraag ja hij zit juist. De thermostaat. Maar het ontluchting gaatje ging het mij om, en ook juist onlucht op alle plekken en of met een speciale beker.
Even update Distributie + pomp vervangen en het was iets beter geworden maar werd toch nog warm (duurde langer tot warm werd)
Vervolgens de Radiateur vervangen en het probleem is verholpen de peugeot kan weer lange afstanden rijden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
