Peugeot 106: achrer uit rij licht
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0i
ik heb nu een peugeot staan van een klant.
het probleempje is dat de achter uit rij licht niet werkt.
de sensor op de bak geeft wel signaal door.
naar achteren. het lampje werkt niet. (is wel heel)
krijgt wel stroom op de printplaat..maar zodra je lampje in zet doet hij niks meer
zet je de bak in zn achteruit krijgt netjes stroom.
zet je hem in zn vrij dan krijgt hij ook geen stroom meer.tot zover klopt alles.
totdat je lampje erin doet ..dan niks meer(ook in zn achteruit doet lampje niks terwijl hij wel stroom krijgt op de printplaat
wat kan dit zijn?
asfaltrocker
4.035 km
al 18 jaar lid
Overgangsweerstanden? Onbelast 12 volt, maar belast stort het voltage in.
Hoeveel volt meet je met het lampje er in? En als je een (klein) proeflampje gebruikt? Gaat die wel branden?
oldford 117.985 km Reageer
met lampje erin dan stort hij in.
met klein proeflampje brand hij wel
onbelast komt hij niet verder dan 9 volt schommelend
asfaltrocker Topicstarter 4.035 km Reageer
of zit er een relais in die dit regelt?
of een aparte Overgangsweerstand?
groetjes thom
Kortsluiting in de fitting?
Probeer anders eens een losse testdraad van de schakelaar naar de fitting te leggen en kijk bij verdere normale aansluiting van de andere lampen hoe het werkt.
306 cabrio 8.685 km Reageer
de rest van de lampen werken wel goed
kortsluiting kan ,,maar dan moet ik een andere achterlicht erbij nemen.
om te testen...wordt wel beetje gestoord van....lol
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
