Peugeot 106: slecht starten na vochtig weer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
sinds enkele dagen last van een vaag probleem.
als het weer wat vochtig is wil de auto soms erg moeilijk starten.
bij wat mooier weer, geen problemen.
Mijn opties ;
- Accu ?
Vorig jaar laten vernieuwen.
- Massakabel ?
Regelmatig schoongemaakt.
- Kabelbreuk contactslot ?
- Startmotor ?
- Bougies ?
Paar maand terug laten vernieuwen ( orginele !! )
- Bobinerail ?
hoe is een bobinerail te testen, want de oude modellen van de 106 hebben een blokje met kabels die je kunt testen door ze nat te spuiten.
het is als ware dat die doorslaat, opzich gaat starten verder wel goed maar slaat door.
LET OP : HET BETREFT ALLEEN DE 1E KEER STARTEN !!!!
wegmetwallen
445 km
al 18 jaar lid
Wat bedoel je precies met "dat die doorslaat"? Maakt de startmotor op dat moment een gierend geluid?
Klinkt dat als een toerental dat veel hoger ligt dan normaal starten?
Dan pakt de startmotor het vliegwiel niet en draait los rond.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Wat bedoel je precies met "dat die doorslaat"? Maakt de startmotor op dat moment een gierend geluid?
Dan pakt de startmotor het vliegwiel niet en draait los rond.[/quote]
net of hij denkt dat de auto nog niet aan is zeg maar, toerental stijgt verder niet. zal eens proberen om hem in zijn vrij te starten na vochtig weer want dan pakt die de koppeling en vliegwiel toch niet ?
wegmetwallen Topicstarter 445 km Reageer
Ik snap nog steeds niet wat je bedoelt.
het is vochtig weer, start de auto en laat hem eerst de bezinepomp op gang komen dit moet bij deze modellen.
hij start, alleen start die wat NA. hij slaat door als ware.
p.s. start hem ´s morgens altijd in zijn 1 zonder de handrem erop.
[quote]hij start, alleen start die wat NA. hij slaat door als ware.[/quote]
Soms maakt een filmpje veel duidelijk, ik vindt het een "wazig" verhaal
nu al een tijdje aan het testen om de auto te starten zonder de radio aan te zetten.
en het probleem lijkt zich niet meer voor te doen ??
vaag...........
Blijft je startmotor hangen na de eerste keer starten?
Of houd je de sleutel net iets te lang vast waardoor de startmotor actief blijft terwijl je motor al draait?
Dan drijft je vliegwiel de startmotor aan en krijg je hoopjes rare bijgeluiden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
