Peugeot 106: speling op rechter arm
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4
hallo ik heb hier staan peugot uit 1993. waar van de rechter ophaning speling heeft. wat kan ik hier aan doen?
zijn er mensen die dit meer gehad hebben. graag zou ik vernemen hoe ik dat zou kunnen maken.
knappen peugot mensen weten dit wel denk ik. dus ik wacht het ff af
mvg jaap
jaap4744
9.585 km
al 23 jaar lid
Alles nakijken, is ie afgekeurd erop?
Zit alles goed vast, zijn de rubbers allemaal in orde?
Kijk of ie doorgeroest is, als dat zo is word ie moeilijk.
Goed kijken of alle onderdelen goed vastzitten, je kan eraan trekken en sjorren, je merkt vanzelf waar het zit.
Ik heb eigenlijk het vermoeden dat er een rubber mist of doorgesleten is ofzo.
Kijk of de stuurkogels niet versleten zijn want dan heb je ook speling op je wiel.
De draagarmrubbers ook bekijken.
Marco
Wat vaak voorkomt is het achterste rubber van de draagarm, maar evengoed kan het iets anders zijn, dus checken waar de speling zit zoals door marco hierboven aangegeven.
hans4074 28.090 km Reageer
sorry jongens fout van mij. het is rechts achter de ophanging. waar ik speling op heb. is niet het lager maar een arm of hoe heet zoon ding.? is niet goed gekeurd wat kan ik daar aan doen.
jaap4744 Topicstarter 9.585 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
