Peugeot 206 2003: Achteras
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Achteras moet vervangen, maar ik ziet niks aan abs. Moet ik ze allebei vervangen of kan gewoon een nieuwe achteras met oud abs?
Bedankt alvast!
Loran
60 km
al 2 jaar lid
Je bedoeld dat je nu geen abs op de achteras hebt en deze wil vervangen voor een as met abs ?
Ik hab al asb en ik wil alleen achteras laten vervangen. Kan dat?
Of moet ik allebei tegelijk vervangen
Loran Topicstarter 60 km Reageer
Ja dst kan .
De as zelf heeft niet van doen met abs, maar op de naaf moet wel een getande ring zitten, doorgaans kan je die overzetten naar een as zonder.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Wat zijn de gevolgen daarvan als ik een as zonder abs doen?
Dan blijftbje abs lampje branden en je remmen werken niet zoals bedoeld.
Maar waarom zou je het niet over zetten , vind dit een beetje zinloos verhaal worden.
Als je de keus hebt, met abs doen, maar ook zonder valt prima te rijden en voor de APK hoeft het niet.
