Hallo mensen,
Ik heb een vraagje ik heb een apk afgekeurde 106 voor een koopje kunnen kopen en er staat dat de achteras vervangen moet worden. De auto staat nu ook zo: |-\ de rechterachterband staat schuin. Is het vervangen van een achteras moeilijk? En hoe kan je dit het best doen op een paar krikken of iets? En hoeveel bouten enz zijn er en waar zitten die om de achteras los te halen?
Ook staat er op het apk-papiertje dat de stofhoes van de stuurinrichting ontbreekt. Waar zit die stofhoes en hoeveel kost er één? Zit ie bij de stuurkolom of zit hij meer beneden de auto bij de wielen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Krik is geen veilig item , zet de auto op bokjes of degelijke houten blokken op een stevige manier.
Kijk hoe het zit en dan wijst het zich vanzelf , let wel bouten die vast geroest zitten . misschien staat er een filmpje op you tube , maar begin er zonder kennis niet aan al is uit veiligheids oogpunt.
