Peugeot 106 2002: Auto loopt hoog toeren stationair
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HFX, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een peugeot 106 en wil deze ombouwen naar crossauto. De uitlaat is er al onder uit en gister heb ik de voorbumper er afgehaald. Alleen sinds dat de voorbumper er af gehaald is loopt de auto veel hoger in toeren stationair en er komen veel klappen uit de uitlaat/spruitstuk als ik gas loslaat. Hoe kan dit opeens komen?
henkiespenkie3056889
275 km
al 4 jaar lid
Voorbumper zit niet veel bijzonders in , maar tot hoever is de uitlaat er onderuit ? zat er een kat onder met lambdasensoren ?
Je weet zeker dat je niet meer los getrokken of beschadigd hebt bij je demontage werk ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik heb alleen de uitlaat onderlangs helemaal weggehaald. Je hebt volgens mij eerst uitlaatspruitstuk en daarna een katalysator en daarna nog een pijpje dat met een bocht naar ondergaat. Waar de onderlangse uitlaat aan vast zat. Maar het is een beetje raar dat hij het eerst niet deed toen de uitlaat er ook af was. Hij roffelde iets maar wat hij nu doet zijn meer knallen.
henkiespenkie3056889 Topicstarter 275 km Reageer
Ook is het me niet opgevallen dat ik een kabeltje of slangetje heb losgetrokken of iets dergelijks bij het demonteren
Het is natuurlijk wel een crossauto dus het maakt mij niet heel veel uit en die knallen klinken wel leuk ;) Maar ja ik weet niet als het goed is voor de auto dat er iets mis is met de katalysator of iets dergelijks waardoor hij stationair zo hoog draait
Crossauto zonder uitlaat kom je niet mee door de keuring.
Lambdasonde geeft geen signaal zou daar op kunnen reageren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
