Peugeot 306: Achterruitenwisser en achterruitverwarming
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Monteurs e.d.
De achterruitenwisser van de peugeot break 1600XT doet het niet. We hebben het blokje/relais? (of hoe dit heten mag) wat bij de ruitenwissermotor zit er tussen uit gehaald en rechtstreeks doorverbonden en toen draaide de ruitenwissermotor wel. Nieuw blokje aangeschaft er tussen gezet, motor werkt niet. Wat kan het wel zijn? Kenners zeggen ruitenwissermotor stuk, is een kwaal van deze auto's.
Verder werkt de achterruitverwarming niet. Als we achter bij de klep meten op de aansluitpunten staat daar geen spanning op. Het lampje in de drukknop op het dashbord brandt dan wel. Als de schakelaar ingedrukt wordt hoor ik wel het relais bij de zekeringkast. Wat zou het dan kunnen zijn.
Matja
220 km
Ik heb met mijn 406 ook geen spanning op de achterruitverwarming.
Heb nog geen oplossing.
Kan zijn dat één of meerdere draden in de doorvoer naar de achterklep doorgesleten zijn.
Idd, kabels doormeten, waarschijnlijk is er ergens een breuk. meestal is dit het geval bij de klep...
