Hallo allemaal sinds kort ben ik in bezit van een Peugeot 306 xt 1.6 uit 1995.
Er is later airco in is gebouwd en na verder speurwerk blijkt dit een instalatie te zijn van DIAVIA!!???
Het probleem is dat er een klep zit die dicht moet staan als de airco aanstaat en zo de (koude)luchtstroom bij de verdamper vandaan zuigt en als de airco uit staat moet de klep open staan dus aanvoer buitenlucht.
Nu wordt deze klep mechanisch bedient met een motortje bij aan/uit schakelen airco .
Het probleem is nu dat dit motortje niet wil stoppen als de klep helemaal maximaal open of dicht staat en waarschijnlijk is de vorige motor ook stuk gegaan is.
Voor nood heb ik nu de + onderbroken !
Weet iemand raad? ??????? Ik dacht zelf dat er bij een bepaalde weerstand het motortje geen spanning meer hoort te krijgen .
Met vr. Ron
groetjes jan.
