Peugeot 306: achterruitverwarming
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Goede avond supermerkrijders,
Mijn achterruitverwarming doet het niet meer.
Als ik op het knopje druk om deze aan te zetten, dan hoor ik wel een tik in het zekeringskastje.
Iemand een idee waar dat aan zou kunnen liggen? En hoe ik het weer kan maken?
Groetjes, Elaine.
Elaine
1.885 km
die tik is van het relais, maar dat kan (ook) kapot zijn. Meet eens of je spanning krijgt bij de achterruit.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Misschien is het stekkertje los op de achteruit.
De stekkertjes zijn niet los, dat heb ik gecheckt.
Ik weet niet hoe ik kan meten of er spanning opstaat.
Kan iemand me helpen?
Grtjes, Elaine.
Elaine Topicstarter 1.885 km Reageer
Meten of er spanning op staat doe je met een multimeter. Als er bij het aanschakelen van de verwarming 12 volt op de stekkers staat weet je dat er spanning op staat.
Zit met hetzelfde probleem en heb al eens een andere relais geprobeerd maar zonder resultaat,als ik meet op de achterruit meet ik 9.8 Volt.Is er iemand die mij kan vertellen wat de weerstand is van de ruit. Bij mijn ruit is dat +/- 0.9 á 1 Ohm.Volgens mij kan dat nooit kloppen want dan zou deze 9 á 10 Amp trekken en het systeem is maar 5 Amp gezekerd.Wie heeft de oplossing? Bedankt
Dafke 60 km Reageer
