HELAAS NOG NIET OPGELOST, ZIE LAATSTE BERICHT.
Hallo, wie kan mij helpen met dit vervelende probleem. ik heb met mijn ruitenwissers het volgende probleem.
Als hij op de stand regensensor stand staat, en op de interval, gaat de ruitenwisser met schokkende bewegingen over de ruit heen.
In de andere standen doet hij het goed.
Het is de afgelopen tijd steeds erger geworden.
Ik ben al bij de peugeot geweest, die hebben daar de relais vervangen, ook doet het groene lampje op de voorruit het gewoon.
Er werd mij verteld, dat het de schakelaar zou kunnen zijn, mijn mening is, dat die alleen maar een puls aan het relais geeft, en verder niets.
Heb zelf het idee, dat er iets in de electronica niet goed zit.
Wie kan mij helpen...
Groet Henk.
Het rubber van de ruitewisser hoort altijd slepend over de ruit te gaan. Aan het eind van de slag hoort het rubber "om te klappen" zodat de terugweg ook weer slepend afgelegd wordt. Het ijzer hoort ten opzichte van de ruit evenwijdig te staan. Het kan ook nog zo zijn dat je rubber gewoon te oud (en dus te hard) is, en je met het vervangen van het blad ook het probleem op kan lossen. Sjaak
