Peugeot 0: krakende achter-as 306 break
Bouwjaar: 2006
sinds enige tijd kraakt de achter-as van onze peugeot. de vering is verder prima, alleen het geluid word steeds erger. Ook bij in en uitstappen
Is dit een kwestie van smeren, of moeten de acher-as lagers worden vervangen.
is dit een klusje voor een handige doe-het-zelver of heb je hier heel erg speciaal gereedschap voor nodig?
Bij voorbaat dank
jeroen
jeroen1975
105 km
a-as lagers moeten verv worden.is wel zelf te doen maar niet eenvoudig!
op www.205gti.com staat precies hoe het moet.
r visser
430 km
op deze site heb ik wel gevonden hoe ik m moet verlagen, maar achteras lagers vervangen niet.
Om wat voor soort lagers gaat het hier? (naald, kogel of glij-lagers)
Wie kan me helpen
jeroen1975Topicstarter
105 km
http://www.desnelleleeuw.nl/
Deze mensen weten er alles van.
Robert
205GTiGriffe
3.880 km
Bij mijn 306 Break kraakt het ook al een tijd. De garage heeft de achteras (torsieas) nu gesmeerd. Gewoon een gaatje in het midden geboord, olie erin en een schroef om het weer dicht te maken. Het piepen is nu over. Natuurlijk geen structurele oplossing, maar het helpt wel. Af en toe drupt er natuurlijk wel eens een duppeltje olie uit aan de zijkanten, maar het kostte dan ook geen drol....
Heb me laten vertellen dat de lagers vervagen zoveel werk is, dat je er beter een goede gebruikte achteras incl wielophanging onder kunt laten zetten (wat ook niet weing werk en niet goedkoop is!)...
LuckyMe
2.465 km
Hallo, eerst stab.stang proberen, is dat het niet dan zou ik op de sloop een goeie achteras zoeken en er onderschroeven, is idd veel goedkoper. Heb dat een keer gedaan en is goed te doen; kijk wel goed of je ook vwb remmen e.d. dezelfde krijgt; het mooiste is het hele spul in 1 keer overbouwen.
Als je het lager gaat vervangen moet de vering van de spanning af(torsievering) en dat doe je niet even zelf.
mcitr.
3.510 km
