Peugeot 306 1.4 XR: Achterruitwisser reageert op rem/lampen/richtingaanwijzers
Bouwjaar: 1995
Zodra de rem gebruikt wordt gaat de achterruitwisser aan (1 keer), dit gebeurt ook bij het inschakelen van de verlichting en bij het gebruik van de richtingaanwijzer(dan meerder keren). Ik heb de zekeringen in de auto gecheckt en de stekkers in de motorruimte los gehad. Als tijdelijke oplossing heb ik de zekering van de achterruitwisser verwijderd (nr. 22) wat echer niet een oplossing voor het probleem is. Misschien iemand een idee??.
Alvast bedankt.
hightop
60 km
Slecht(e) massapunt(en) achterkant auto.
Inderdaad. Massaprobleem bij een van de achterlichtunits.
Ok dan zal ik dat even controleren. Bedankt voor de snelle reply's!.
hightop Topicstarter 60 km Reageer
Zit er een trekhaak onder de auto ???
PETER8876 420 km Reageer
Inmiddels de massapunten gecontroleerd zowel bij de achterlichten als in de motorruimte. Nog steede hetzelfde probleem. En ja er zit een trekhaak onder de auto, misschien kortsluiting in de aansluiting?.
