Mijn 306 heeft een bekend kwaaltje ontwikkeld; de aircoleidingen die aan de binnenkant van de voorbumper lopen, zijn doorgerot en mijn systeem is nu dus leeg. Dit euvel repareren kost zo'n beetje 400 eurie, en da's me nu eigenlijk te begrotelijk. Kan ik zonder bezwaren met mijn lege systeem doorrijden tot, zeg, de zomer? Hoe zit het met vocht aantrekken van de olie die in de pomp zit? Als ik die olie tzt ook laat vervangen is er toch niets aan het handje?
