Peugeot 307 2004: Achterste parkeersensoren werken niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Sinds vorige week eigenaar van een 307 cabriolet. Nu sinds 2 dagen reageren/werken de achterste parkeersensoren niet meer.
Bij draaiende motor & bij de versnelling in de achteruit te leggen hoor je wel het geluid, ongeveer 30 seconden van de parkeersensoren maar daarna reageren ze niet meer.
Er zit wel een trekhaak op de wagen maar heb nog niet kunnen kijken hoe deze is aangesloten.
Op welke zekering zouden de parkeersensoren zitten? Iemand een elektrische schema?
Of zit er ergens een schakelaar op de wagen & is deze toevallig uitgeschakeld?
Alvast bedankt.
andy398
3.015 km
Achteruitrijlampen branden wel
kaleido 1 158.650 km Reageer
Die branden.
andy398 Topicstarter 3.015 km Reageer
Is de toon die je hoort een constante toon of pulserend ?
Sensoren zijn schoon ?
Veeg eens over de sensoren veranderd er dan iets ?
Anders uitlezen er kan er 1 defect zijn.
Dacht constante toon. Sensoren zijn schoon gemaakt.
Ik zal het nog eens bekijken of er iets veranderd als ik over de sensoren veeg. Auto staat bij de vriendin nu..
Dankjewel
bij een lange piep zit er een storing in het systeem waarschijnlijk een sensor stuk
STIP911 1.540 km Reageer
Sensor is waarschijnlijk uit te meten?
scoop of stethoscoop, of plast stick weg gooi beker met water tegen de sensoren aan houden het water moet gaan golven bij een goede sensor
Waarschijnlijk 1 van de sensoren.
Kunt ze op de volgende manier checken.
https://www.youtube.com/watch?v=lmze0gXY...
Heb ik ook gedaan en werkte.
De trekhaak kan ook problemen geven. Dat heb ik zelf ook gehad.
Gelukkig was dit deze afneembaar en had ik daarna geen problemen meer
Dankjewel Geert.
Ik zal de sensoren eens uitmeten.
Dag Geert, Ik heb de sensoren eens uitgemeten zoals op het filmpje maar op alle 4 meet ik niks. Nu kan je wel bij werkende sensoren, als je deze in achteruit zet (bij spanning op de sensoren) voelen met je vinger of de schijven intern mee bewegen. Dit van een tip van een collega. Zonet bij een andere wagen eens geprobeerd & voel je goed. Nu ga ik dit ook eens testen bij de peugeot.
