Peugeot 307: achteruit rij lamp
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.hdi 100kw
mijn achteruit rij lamp werkt niet. zekering oke nr 1 motor ruimte lamp oke.
dus verdenk ik schakelaar op de bak? waar kan ik die vinden.
verder heb ik een paar rare storingen bij de start storing anti diefstal systeem na herstart weg.een paar dagen later
storing ontladen accu herstart alles oke.volgende dag radio gaat niet meer uit accu los 2min. later herstart alles oke. dag later radio gaat niet aan uit gelezen dealer niets te vinden. nu is mijn vraag heeft het een mogelijk iets met het ander te maken.
vin nr.vf33chrhrh83807504
antoonio
5.735 km
al 18 jaar lid
vervang schakelaar op de bak deze zit boven op beetje links naast de accubak als je van boven kijkt
stekker eraf en deze doorverbinden en je weet het zeker
anti diefstal systeem wil zeggen dat hier een probleem mee is
transponder van de sleutel
contactring transponder niet goed gelezen
com-schakelaar niet goed het signaal geinterpeteerd
bsi niet goed signaal ontvangen van de com en verwerkt
motor ebe geen goeie communicatie van de bsi
probeer met andere sleutel te rijden
blijft storing weg dan licht het aan de sleutel
ontladen accu zul je verder moeten kijken en zaken moet controleren dat kan ik van hieruit nie zeggen
het zou kunnen dat bsi de hoofd oorzaak van laatst twee problemen is
dit ivm hij de stroom regelt voor eigenlijk alles, radio loopt via je instrumentenpaneel naar de bsi direct toe
zoals gezegd anti diefstal loopt ook via hem en ik weet dat het voorgekomen is dat dit een keer probleem gaf
kastje is niet leuk te vervangen met dik 800voor onderdeel en montage van een klein uur tot 2 (alleen dealer heeft toegang tot het juiste deel van servicebox om het in te leren zelfde als uitleeskast met laatste software)
dan heb ik nog niet gehad over diagnose die vooraf gaat
kan het niet zijn dat sluiting in schakelaar deze problemen mede veroorzaakt.
bedoel met plaats schakelaar accu verwijderen en dan boven op de bak?
antoonio Topicstarter 5.735 km Reageer
mooie van hede daagse technek is dat probeert voor te zorgen dat je altijd kan starten ongeacht wat je aan zet
denk aan de ecomode spanning te laag of te lang een verbruiker aan en zet hem af
dit gebeurt door de bsi zelf
achterij schakelaar kun je zo bij
enige wat er boven zit is bedrading en kvs slangen
accu hoefd er niet uit wat langsaf kun je er bij komen
schakelaar intern kortsluiting is direct constant voeden van de achterruitrijlamp
dit komt omdat maak schakelaar is
in rust staat hij onderbroken
en als je achterrruit activeert wordt schakelaar ingedrukt en er kan spanning lopen
deze gaat dan via computer die de juiste relais voedt
echter staat hij van contact dan loopt er geen stroom door de schakelaar op de bak
dus rest werkt ook niet
denk dat je het probleem in 2 moet delen
1 achterrruitrij lamp niet werken
en anti diefstal met accuspanning
de eerste weet je de oplossing en de tweede is moeilijk te zeggen voorgevoel heb ik wel maar zaken uitsluiten is het beste te doen
probleem met achteruitrijlamp opgelost was inderdaad schakelaar. andere problemen niet. het moeilijke schijnt te zijn
dat tijdelijke storingen niet in het geheugen worden opgeslagen daarom was bij peugot niets te vinden.
accu en dynamo waren oke.
dus zit er maar een ding op deze auto maar blijven rijden.omdat het ondanks zijn problemen toch een fijne auto is.
houdoe en bedankt
