Peugeot 307: claxon blijft hangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
claxon bij peugeot 307 blijft hangen.
stekker los gemaakt bij claxon.
maar nu loopt de accu leeg na ongeveer 4 dagen
weet iemand een oplossing.
erwinsenator
270 km
al 18 jaar lid
dan is er meer aan de hand want als je het draaje los hebt, loopt daar geen stroom meer door dus verbruikt hij niet
jan5047 25.885 km Reageer
ik denk dat het relais in de zekeringkast blijft hangen
maar die kan er niet uit want die zit in een printplaat
erwinsenator Topicstarter 270 km Reageer
Peugeot Partner, 2007, Pinker branden alle vier? Waar zit probleem? Hoe verhelpen?
[quote=Serge 501]Peugeot Partner, 2007, Pinker branden alle vier? Waar zit probleem? Hoe verhelpen?[/quote]
even een nieuw tropic openen dit schept verwarring
