Peugeot 206: Achteruitrijverlichting
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
De achteruitrijverlichting werkt niet.
Schakelaar is ok, evenals de spanning op de schakelaar. Krijg echter geen spanning op de verlichting. Nu is de kleur van de kabel bij de schakelaar niet gelijk aan de kabelkleur bij de verlichting. Zit er nog ergens een stekkerdoos ofzoiets of zal ik maar een nieuwekabel trekken, want zoeken naar een kabelbreuk is eigenlijk niet te doen.
Bedankt voor de info,
Mondy
Mondy
445 km
Peugeot werkt voor o.a. 206 niet met draad-kleuren, maar nummers op de draden.
Voor een meer exact schema is het chassisno. nodig.
Heb je de 2 draden in de stekker op de A-uitrijschakelaar voor de zekerheid ook even doorverbonden (en op 2de contact) en gekeken of A-uitrijlicht brandt ???
hans4074 28.090 km Reageer
Hallo Hans,
Bedankt voor je snelle reactie. Ja. dat dacht ik al, maar ergens in de auto zijn deze twee kleuren/draden toch gekoppelt.
Stekker had ik al doorverbonden maar geen achteruit-rijverlichting. Verwacht dus wel een draadbreuk (ergens?????).
Zal me vast, wat tijd betreft, voorbereiden om een nieuwe kabel te leggen. Ben daar toch weer een paar uurtjes mee bezig.
Mondy
Mondy Topicstarter 445 km Reageer
Nieuwe draad trekken kan, maar dan weet je nog geen oorzaak.
Als je het chassisno. wilt geven, wil ik wel een poging doen het juiste schema van A-uitrijverlichting op te zoeken.
Hans,
Het nr is VF32CRFNF42682991
Hoop dat je hierdoor wat meer info kan geven.
Alvast bedankt.
Mondy
Zekeringen zijn ook nog heel ?
Gr Stefan
Hoi Stefan,
Ja, zekering is ok, want heb wel spanning op de schakelaar van de versn.bak.
Maar daarna houdt het op. Of er moet nog ergens een zekering tussen de schakelaar en lamp zitten?????? Maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk.
Mondy
